Voyant injection à controler + tous les autres du tableau de bord
Mon mécano a effectué la distribution ainsi que le changement de l'alternateur car celui était hs et la voiture tenait que sur la batterie ,les 4 disques + plaquettes ,le filtre à carburant ,les bougies et les butées d'amortisseurs. Après réparation tous les voyants sont allumés . Il me dit que c'est la batterie (,alors que je l'ai changer le 4 novembre 2014) . Et quelques minutes après je fais même pas 200m elle s'est mise a faire un bruit au niveau moteur et a affiché au tableau Injection a contrôler" ? Ma mégane est de 2003 en 1.6 16v essence. Le mécano dit que ce sont les bougies. Je précise bien qu'elle n'affichait pas le message injection a controler avant l'intervention du mécano. Mais juste le voyant service allumé et le message esp/asr hors service dès le jour ou l'alternateur a laché.
Si quelqu'un peut me donner son avis sur ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
Neyss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Voiture
Re: Voyant injection à controler + tous les autres du tableau de bord
Oui, c'est la panique là au niveau electronique...il lui faut un bilan complet à la valise...
quant à nous, il nous faut une "tite presentation" de toi et de ta meg's meme si je reconnais que tu n'as pas forcement le cœur à ça,vu les soucis quelle te donne.
après ça,c'est sur! tout le monde ici se mettra en "4"pour t'aider
perds pas espoir,on est là.. salut
Touareg13- Pilote confirmé
Distribution mal posée probablement... Le VVT se perd.
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
Merci pour vos avis. Etant donné la garantie sur la batterie je l'ai de nouveau changé et tous les voyants du tableau de bord se sont éteins. Et pour le bruit au niveau du moteur c'était bien les bougies.
Par contre vous savez où je pourrais commander des silents bloc de berceau s'il vous plait .
Neyss- Pti'Nouveau
Loisirs : Voiture
» Megane II RS, Injection à contrôler + ralenti très haut et autres...
» Voyant "Injection à contrôler" sur Mégane 2 DCI 130 FAP 2008
» "Voyant service + Injection à contrôler" : une solution possible
» Mégane II 1.9 DCI Voyant filtre anti-pollution + injection à contrôler
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
