Récapitulatif Néttoyage intérieur
Message par ouafpalouf le Lun 24 Mai 2010 - 11:15
Petit récapitulatif utile trouvé ici http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet277756-13370.htm
1) Vider l'intérieur (poubelle à la main pour jeter les détritus). On en profite pour ranger la boite à gants, les vides poches...
2) Aspirer l'intérieur en commençant par les tapis puis les enlever, ensuite les sièges (sans oublier le dessous sièges en rabattant la banquette), le sol, les contre-portes, l’intérieur des vide-poches, les grilles de ventilation à la brosse souple.
3) Les plastiques intérieurs
3-1) Retirer le gros des marques intérieures avec une "gomme magique" Mr Propre humidifiée.
3-2) Nettoyer au Autoglym Interior Shampoo via une microfibre à poils courts.
3-3) Appliquer au tampon microfibre (ne pas pulvériser directement) le Autoglym Vinyl & Rubber Care ou le Poorboy's Natural Look ou (Meguirar’s Natural Shine Protection vinyles & Caoutchoucs) et essuyer avec une microfibre.
4) Les sièges en cuirs
4-1) Il est essentiel que le cuir soit propre, débarrassé de ses poussières avant d’utiliser un produit traitant ; car sinon, les poussières se mélangeraient au produit et boucheraient les pores du cuir. Il faut donc toujours commencer par préparer le cuir en le frottant sommairement avec une microfibre humide ; les poussières vont s’y accrocher, et le cuir sera près à être nettoyé avec le GT12. Mais attention, il ne faut pas tremper le cuir ; le cuir n’aime pas l’eau qui provoque, en séchant, un rétrécissement.
4-2) Application du Gliptone leather cleaner (GT12). Le GT12 contient notamment de la glycérine et un savon nettoyant ; cela forme un produit légèrement épais, favorable au nettoyage.
  • Appliquer le GT12 avec une brosse souple (un pinceau propre et pas trop gros) en appliquant suffisamment de produit sur le cuir.
  • Frotter éventuellement avec un gant microfibre afin d’insister aux endroits ou la crasse se serait davantage incrustée.
  • Laisser agir 5 ou 10 minutes puis essuyer le surplus avec une microfibre humide. Le GT12 contient de la glycérine qui va commencer à assouplir le cuir durant cette première phase. Cela va préparez l’application du GT11
4-3) Application du Gliptone Leather Conditione (GT11). Il est recommandé d’effectuer le traitement avec des gants en latex
  • Immédiatement après avoir enlevé le surplus de GT12, appliquer le GT11 avec un autre pinceau propre. Procéder par petite quantité, repasser plusieurs fois si le cuir est très sec et/ou très épais (cuir buffle par exemple).
  • Une fois l’opération terminée, ne pas frotter, laisser le produit pénétrer durant plusieurs heures. Les sièges redeviendront sec naturellement.
4-4) Il est recommandé, une fois ces 2 étapes terminées, de repasser une dernière fois, très légèrement, du GT12 (le produit nettoyant donc), et de le sécher au bout de 5 min avec un linge légèrement humide
  • Fréquence des traitements : Une fois par trimestre et passer une microfibre humide par mois.
  • Le site Gliptone-France
4 bis) Les sièges en tissu
  • L’idéal c’est un injecteur-extracteur, mais il faut du temps pour que ça sèche.
  • Une alternative à la main : un bon produit d'intérieur comme Autoglym Interior Shampoo ou Meguiars All Purpose Cleaneren en dilution 1:4, une brosse douce, une microfibre sèche propre pour bien essuyer.
5) La moquette et les tapis
  • si les tapis sont très sales, utiliser le NHP (basse pression)
  • Pulvériser le AG Interior Shampoo ou le Chemical Guy’s Carpet Cleaner & Stain Remover en dilution 1:10 et frotter vigoureusement avec une micro fibre en fin de vie.
Mégane II.2 Coupé Exception Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full White Led
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
3ème Feux Stop à Led Noir
Audio Connexion Box
Pioneer TS-Q131C à l'avant
Pioneer TS- A1303I à l'arrière
ouafpalouf
Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7552
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
Re: Récapitulatif Néttoyage intérieur
Message par neoxtof le Mer 26 Mai 2010 - 17:37
Pour nettoyer le cuir, on peut aussi utiliser des produits destinés à la base à l'équitation: on trouve dans tous les magasins de sports, des savons glycérinés (solide ou liquide) qui sont très bien pour préparer le cuir et qui ont l'avantage d'être très bon marché.
Quand on sait ce que subit une selle de cheval, ce genre de produits ne peut pas faire de mal à nos sièges en cuir Wink
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par Homulus le Dim 13 Juin 2010 - 22:50
Je trouve le Autoglym Vinyl & Rubber Care un peu trop "gras" à mon goût.
Et sur le plastique lisse (afficheur central,...) il est difficile de ne pas faire de traces.
Homulus
Nombre de messages: 1553
Nb de points restant: 8
Loisirs:
