comment desactiver esp/asr sans qu'il se remette au dela 50 km/h
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un a deja reussi ou sait comment faire pour que asr/esp ne se reactive pas au dela des 50 km/h.
que se passe til si on enleve fusible, si cela va toucher aussi abs et repartiteur ou juste asr et esp ou faut-il reprogrammer calculateur ou changer boitier abs??
et pas besoin de me dire que ce n'est pas bien ou que si renaut a mis un limiteur ce n'est pas pour rien.
juste pour faire de la glisse car sinon faut y aller comme un chacal pour que sa parte.
la voiture une megane 1l9 dci 120 reprogr
rafilgood- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : +12
Loisirs : conduire musika
Re: comment desactiver esp/asr sans qu'il se remette au dela 50 km/h
Si tu vires le fusible, tu perds l'ABS/ESP, l'ASR ainsi que l'EBV (répartiteur de freinage), donc à oublier sinon tête à queue garantie au premier freinage.
Ensuite, de série, il n'y a que les blocs ESP des Megane RS avec chassis cup qui ont cette fonctionnalité. Sachant que les Megane non RS ont un bloc ESP différent, à moins de le changer, ça va être difficile (et à mon avis, il y a pas mal d'autres trucs à changer avec)
» Comment changer les LED sans quel grille [réglé]
» gros probleme depuis quil pleu hepp sonde lambda
» desactiver capteur de pression
» Feux auto impossible a désactiver
» Injection défaillante au-delà de 120km/h
