Produits AUTOGLYM
Index FM² :: Caractéristiques, Astuces, Références, GPS :: Tout sur l'Exterieur :: Nettoyage, astuces
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Produits AUTOGLYM
Jantes :
| La Brosse Jantes Hi-Tech Autoglym est le choix préféré des professionnels et des passionnés. Unique en son genre, elle résiste aux tâches de nettoyage, même les plus difficles. Elle ne contient pas de pièce métallique; elle ne raye pas et peut être utilisée sur tous les types de jantes ou sur les pièces du compartiment moteur. La tête conique ne se déforme pas, même en usage intensif. Parfaite avec Les Nettoyant Jantes et le Nettoyant Moteur. |
| Les taches de goudron nuisent à l’aspect du véhicule et peuvent endommager la finition de certaines peintures. L'Anti-Goudron intensif Autoglym dissout automatiquement le goudron sur la peinture et le plastique, permettant de l'essuyer ou de le laver pendant un shampoing de routine. Utiliser ce produit pour éliminer l'huile, la graisse, les silicones, la cire, la gomme, la sève d'arbres résineux, les taches d'essence et les résidus d'adhésifs. L'Anti-Goudron Intensif Autoglym peut également être utilisé sur le caoutchouc, les tapis et les sièges en tissu synthétique pour éliminer les taches à base d'huile. |
| Pulvérisez le Nettoyant Jantes Autoglym, brossez avec la Brosse jante Hi-Tech et rincez. Ne pas utiliser sur les finitions non laquées, anodisées, le cadmiage ou l'acier inoxydable. En cas de doute, faire un essai sur une petite surface cachée |
| Utiliser sur les parties métalliques brillantes, y compris les enjoliveurs, calandres, phares, poignées de portières, roues de moto/vélo, fourches, moyeux et pièces coulées. Recommandé pour les voitures, motos, bateaux et caravanes Pour mieux préserver la brillance, finir avec le Polish Super Résine Autoglym. Utiliser le Polish Super Résine Autoglym pour les plastiques et surfaces métalliques chromées modernes en bon ou assez bon état. |
| Les pneus tachés et ternes gâchent l'aspect d'une présentation autrement impeccable. Une vaporisation rapide de Traitement Pneus Instantané Autoglym suffit pour donner aux pneus un aspect neuf qui rehaussera la beauté du véhicule. Le mélange de polymères et agents protecteurs durables revitalisera entièrement les pneus, leur donnant toute la brillance des pneus neufs. Pour un joli brillant, il suffit de vaporiser et de laisser sécher. Pour obtenir un aspect plus naturel, éliminer l'excédent de produit avec un chiffon avant de laisser sécher. Noter qu'en raison des caractéristiques glissantes de ce produit, il ne doit jamais être utilisé sur les bandes de roulement des pneus ou sur les pneus de motos.
Re: Produits AUTOGLYM
Peinture :
| Aqua Wax Lustreur Express est formulé spécialement pour offrir un fini brillant, sans, traces, sur TOUTES les surfaces extérieures mouillées, directement après le lavage. Plus besoin de bien sécher son véhicule entre le lavage et le lustrage. Pulvériser Aqua Wax Lustreur Express directement sur le véhicule mouillé. Essuyer, lustrer, c’est fait. Un fini brillant en un rien de temps. Aqua Wax Lustreur Express est parfait pour tous les types de peinture, vitres, plastiques et caoutchoucs. |
| Brillance Instantanée est idéal pour rafraîchir instantanément une finition déjà lavée et lustrée. Elimine les taches légères telles que les marques de doigts et la poussière pour donner une brillance et un lustre naturels, selon la surface. Sans abrasif |
| Un lavage régulier avec le Shampoing Lustreur Carrosserie Autoglym, suivi d'un essuyage rapide avec le Chamois Synthétique 'Aqua-Dry' préserve le fini de la carrosserie et l'éclat des vitres. Il peut être utilisé pour éliminer toute trace d'humidité lors du nettoyage intérieur du véhicule. Utiliser un Aqua Dry différent pour l'intérieur et l'extérieur. |
| Tout passionné d'automobile exigeant une finition parfaite souhaitera naturellement utiliser le meilleur outil possible. Le Chiffon à Lustrer Autoglym est l'outil parfait. Ce produit est le fruit de nombreuses années d'expérience dans ce domaine. Il s'agit d'un tissu léger, 100 % coton, sans fibres synthétiques et avec le degré exact de densité et d'absorption requis pour le lustrage des belles surfaces. Le Chiffon à Lustrer Autoglym garantit une performance optimale si utilisé avec les produits Autoglym. Ne pas utiliser de vieux T-shirts, chemises ou torchons. Ils peuvent contenir des fibres synthétiques qui causeront marques et rayures. Pour utiliser le Chiffon à Lustrer Autoglym, replier les extrémités pour former un tampon et tenir ce dernier dans la paume de la main. Ceci permet d'appliquer une pression régulière sur la surface à lustrer. Utiliser une partie propre du chiffon en changeant de section du véhicule pour éviter d'étaler la saleté d'une section à une autre. Les Chiffons à Lustrer Autoglym sont lavables à la main et réutilisables, selon les produits utilisés et le degré de saleté. |
| La fabrication unique de notre Chiffon Microfibres HI-TECH de Finition permet d’obtenir un fini impeccable lors des opérations de lustrage, de finition et de nettoyage. Le Chiffon Microfibres HI-TECH pour Finition a été sélectionné pour son excellente capacité d'absorption associée à une action de glisse qui facilite le travail. Notre chiffon peut être lavé et réutilisé à l’infini. |
| HIGH DEFINITION WAX CIRE | |
| High Definition Wax est une fusion homogène complexe de polymères robustes, de cire Carnauba, de cires microcristallines, d'hydrocarbures saturés et d'huiless. Les surfaces traitées avec High Defintion Wax sont extrèment brilliantes et offrent une résistance exceptionnelle aux contaminations extérieures comme le sel, les ultra- violets, les pluies acides, les retombées industrielles, etc. High Definition Wax ne contient pas d'abrasif, d'eau ou emulsifiant. Le kit High Defintion Wax avec 1 pot de High Definition Wax, 2 applicateurs rouges et 1 chiffon microfibre de fintion rouge constitue la meilleure cire de fintion. |
| ANTI GOUDRON INTENSIF | |
| Mousse concentrée conçue pour dissoudre rapidement les restes d'insectes écrasés sur la carrosserie, le pare-brise et les phares des véhicules. Pulvérisez le produit sur la surface que vous souhaitez nettoyer. Laissez agir environ 30 secondes, afin que les restes d'insectes se ramollissent. Essuyez la surface avec le Chiffon à Lustrer AUTOGLYM. Evitez d'utiliser ce produit sur des surfaces chaudes. Les restes d'insectes difficiles à nettoyer peuvent nécessiter une deuxième application. Si le démoustiqueur Ultra Actif sèche sur la surface, essuyez avec un Chiffon à Lustrer humide. Humidifiez le chiffon avec le Démoustiqueur Ultra Actif. |
| EFFACE RAYURES | |
| Gomme, efface les éraflures, rayures, défauts d’aspect et griffures légères sur tous types de peintures. Bien agiter. Laver la carrosserie si elle est sale. Appliquer avec un chiffon en coton (Chiffon à Lustrer Autoglym). Frotter l’endroit à traiter plus ou moins fort selon l’importance de la rayure. Essuyer avec un chiffon propre. Pour une finition optimale, appliquer ensuite Polish Super Résine Autoglym. Dans le cas de rayures très profondes et de manque de peinture, utiliser les tubes de retouches conseillés par le constructeur du véhicule. Une fois la peinture bien sèche, appliquer Efface-rayures pour atténuer et gommer le raccord. |
| La satisfaction et la joie de posséder une voiture cabriolet peut être de courte durée si la capote est sale et hydrophile. Autoglym a développé une méthode de nettoyage et de protection des capotes en tissu, en deux étapes et facile à utiliser. Nettoyant Capote – Nettoie, rafraîchit et ravive l’apparence de votre capote tissu ou synthétique en éliminant les taches et les contaminants atmosphériques. Protecteur Capote – Imperméabilise, ravive et protège votre capote. Pour les capotes plastiques ou vinyles – Utilisez le Nettoyant Intérieur Autoglym pour nettoyer et une mince application de Soins Pare Choc Autoglym pour protéger. |
| Un mélange équilibré de shampoing, dégraissant et décrasseur pour l'intérieur et l'extérieur des caravanes, camping-cars ou mobiles-homes. A l'extérieur, il élimine la pellicule de dépôts de gaz d’échappement, les traces de suie ou de moisi et les taches tenaces qui s'accumulent à l'usage ou pendant un hivernage prolongé. Le Nettoyant Caravane et Mobil'Home Autoglym peut être utilisé sur la carrosserie peinte, les moulures en plastique, les panneaux en ABS, le verre de sécurité, les vitres en acrylique et les accessoires extérieurs. A l'intérieur, le Nettoyant Caravane et Mobil'Home Autoglym nettoie sièges, plans de travail, cuisinières, salles de bains, surfaces décoratives dures et même le matériel pour barbecue. |
| POLISH SUPER RESINE | |
| Un polissage périodique élimine en douceur les contaminants superficiels dangereux et crée une barrière résistante et brillante pour protéger les peintures coûteuses des effets de l'environnement. Connaissant un succès international considérable, le Polish Super Résine est un mélange efficace nettoyant, polish et protecteur facile à utiliser, idéal pour tous types et couleurs de peintures, neuves ou modérément détériorées, y compris les peintures métallisées, les laques et les peintures hydrodiluables. Le Polish Super Résine Autoglym contient une cire durable et des résines à faible masse moléculaire qui garantissent un effet cosmétique exceptionnel et protègent contre la majorité des attaques de l'environnement.
| La Raclette Hydrolame réduit le temps de séchage de moitié par comparaison aux méthodes traditionnelles. Entièrement souple pour épouser les contours du véhicule. Peut être utilisée en toute sécurité sur tous types de peinture, plastique, caoutchouc et verre. Etudiée pour garantir un séchage sans rayures et sans traces d'un seul mouvement. |
| RENOVATEUR DE PEINTURE | |
| L'utilisation d'un polish abrasif sur la peinture automobile doit toujours être limitée à la rectification de problèmes spécifiques tels que des rayures ou des marques d'oxydation. La peinture automobile est extrêmement fine et chaque fois que la surface est rénovée à l'aide d'un composé abrasif, une partie de la peinture est éliminée. Pour la plupart des finitions originales, la surface extérieure est plus robuste que les couches inférieures. La couche externe doit donc être préservée autant que possible. Nous recommandons toujours de commencer par essayer le Polish Super Résine Autoglym car il est possible qu'il puisse rectifier le problème sans éliminer de peinture inutilement. Si un traitement supplémentaire est requis, le Rénovateur de Peinture Autoglym contient des abrasifs à action exceptionnellement rapide pour un résultat rapide mais contrôlable. Il ne contient pas de silicone et élimine les rayures et marques d'oxydation légères. Une bonne inspection initiale du problème est essentielle. De nombreuses rayures sont trop profondes pour être éliminées et exigent une correction professionnelle. Appliquer le produit en lignes droites pour éviter les marques et ne pas oublier de vérifier les progrès régulièrement. Eviter de trop utiliser le produit sur les bords des panneaux où la couche de peinture est souvent plus fine. Les zones traitées devraient être finies au Polish Super Résine Autoglym pour étanchéiser et lustrer la surface non protégée. |
Un lavage régulier et soigné avec le Shampoing Carrosserie Autoglym élimine le film routier et contribue considérablement à l'aspect général du véhicule. |
| Pour nourrir votre peinture, la garder brillante et la préparer au cirage : | |
| Polish lustrant de nouvelle génération, pour tous types de peintures modernes, spécialement pour les couleurs foncées. Ultra Deep Shine est formulé spécialement pour offrir un fini ultra brilliant, sans traces, sur tous types de peintures modernes hydrosolubles, specialement pour les couleurs foncées. Il est particulièrement recommandé pour les peintures neuves ou légèrement défraîchies. Les surfaces traitées, sont recouvertes d’un fini ultra brillant, super résistant et sans traces. Ultra Deep Shine contient des émulsifiants et des agents de brillance alliiés à de l’eau purifiée qui nettoient, lustrent et protègent les surfaces peintes. Les polymères spécialement séléctionnés offrent un fini uniforme et une brillance exceptionelle, sans traces apparaissant quelque fois sur des peintures de couleurs foncées. Ultra Deep Shine contient un mélange complexe de résines qui couvrent les micro rayures pour garantir une brillance homogène et enrichir la couleur finale. |
| PROTECTION EXTRA BRILLANTE | |
| Enduit hydrophobe ultra-robuste et protecteur contenant un mélange complexe de résines dures et cires permettant à la peinture de conserver sa brillance plus longtemps. Convient à tous types de peinture. La Protection Extra-Brillante ne contient aucun agent nettoyant et ne doit être utilisée que sur une peinture propre, sèche et sans imperfections; si possible prétraitée avec le Polish Super Résine Autoglym. |
Vitrage :
| Pulvérisez, frottez avec du papier absorbant et essuyez pour une vision parfaite. Le Nettoyant Vitres Express Autoglym ne contient aucun abrasif, silicones et cire. Il ne laisse aucun résidu. Il est spécialement recommandé pour les vitres en acrylique et en plastique Utiliser un essuie-tout pour étaler le produit sur la surface et un autre, sec pour l'essuyer. Ne pas laisser sécher le produit. Excellent pour éliminer les traces d’insectes et de fientes de la peinture quand un lavage immédiat n'est pas possible. Relustrer les surfaces peintes traitées. Ne pas oublier d'abaisser les vitres pour nettoyer les bords. Pour terminer, essuyer les bords des balais d'essuie-glace pour éliminer la saleté accumulée. Nettoyer toujours le pare-brise après avoir lavé le véhicule avec du shampoing pour neutraliser les effets des agents brillants. |
| Parfait pour les surfaces vitrées intérieures et extérieures. Laisse une surface lisse, non graisseuse. Très efficace sur le pare-brise pour éliminer le film routier gras et huileux. S'utilise également sur les balais d'essuie-glace en caoutchouc pour une glisse parfaite. Pour les surface en acrylique ou en plastique, utiliser le Nettoyant Vitres Express. |
L’intérieur des véhicules apparait sale rapidement. La poussière s’accumule sur le tableau de bord et un film apparait à l’intérieur des vitres. Le temps n’est pas toujours disponible pour un nettoyage en profondeur. Avec le Chiffon Microfibre Intérieur Hi-Tech dans la boite à gants, le nettoyage intérieur devient un jeu d’enfant. Le Chiffon Microfibre Intérieur Hi-Tech est étudié pour être utilisé à sec, sans avoir recourt à aucun produit nettoyant ou à des lingettes. Son étonnant pouvoir d’aspiration de la poussière ne nécessite aucun effort. Le Chiffon Microfibre Intérieur Hi-Tech est parfait pour éliminer le film gras qui se dépose à l’intérieur du pare-brise. Le Chiffon Microfibre Intérieur Hi-Tech peut être lavé et ré-utilisé aussi souvent qu’il est nécessaire, sans perte de performance. |
Pour infos en france ces produits ( pas tous malheureusement ) qui ont un très bon rapport qualité prix ne sont distribués que dans les magasins Cora. Voilà donc 2 liens des meilleures boutiques proposants ces produits :
http://www.shinearama.co.uk/ = 9€ de fdp si colis < 9kgs ( perso j'ai 5% de réduc )
http://www.4wheelplay.co.uk/ = 15€ de fdp si colis< 9 kgs ( reduc perso en fonction du montant )
Si vous avez des questions sur ces 2 boutiques je suis à votre diposition
Voilà également 2 tutos pour unne bonne utilisation des produits
voilà 2 tutoriaux en pdf pour savoir comment bien utilisé les produits AG :
http://www.autoglymfrfans.fr/docs/tuto/renovcar_autoglymfrfans.pdf
http://www.autoglymfrfans.fr/docs/tuto/renovint_autoglymfrfans.pdf
Ainsi que le forum www.autoglymfrfans.fr
Mégane II.2 Coupé Exception Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full White Led
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
3ème Feux Stop à Led Noir
Audio Connexion Box
Pioneer TS-Q131C à l'avant
Pioneer TS- A1303I à l'arrière
ouafpalouf- Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7552
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
Jolie pub pour Autoglym.
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1553
Nb de points restant: 8
Loisirs:
ouai, ils devrai nous payer pour ça
MAX a écrit:ouai, ils devrai nous payer pour ça
Comment ça, rien n'a été monnayé ?
Retire moi ça tout de suite !
Loisirs:
moi j'ai des actions chez AG
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
Une petite commande de produits semble en préparation donc si il y a du monde qui veux y participer =======> MP
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
chez qui ta commande Ouaf ?
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
neoxtof a écrit:chez qui ta commande Ouaf ?
je sais pas encore, faut que je centralise les produits de chacun
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
J'ai un kit Quick Detailling Clay Autoglym à tester sous peu !
Apparement, pour connaître un pro du detailling, ces produits sont super bien :o
DaG49- Meganeux
Nombre de messages: 135
Nb de points restant: 8 (Un an de permis )
Loisirs: Ma voiture !
ouafpalouf a écrit:Une petite commande de produits semble en préparation donc si il y a du monde qui veux y participer =======> MP
Oby, Neo, Guigui La commande se fera sur shinearama
je m'occupe de faire la commande et je vous envoie çà par MP pour le bon pour accord
homulus sera peut êtres des notres sur la commande
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
Un bon plan Autoglym
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/106614242.htm?ca=12_s
Loisirs: oui
ouafpalouf a écrit:ouafpalouf a écrit:Une petite commande de produits semble en préparation donc si il y a du monde qui veux y participer =======> MP
Oby, Neo, Guigui La commande se fera sur shinearama4wheelplayje m'occupe de faire la commande et je vous envoie çà par MP pour le bon pour accord
homulmus ok
mattdci ok
je passe la commande cet après midi
. Préparez les chéquiers
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
ouafpalouf a écrit:ouafpalouf a écrit:ouafpalouf a écrit:Une petite commande de produits semble en préparation donc si il y a du monde qui veux y participer =======> MP
homulmus ok
mattdci ok
je passe la commande cet après midi. Préparez les chéquiers
C'est qui celui-là ?
Loisirs:
commande préparée et expédiée
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
ouafpalouf a écrit:commande préparée et expédiée
Ouah, hyper rapide !!!
Loisirs:
Non, délai habituel sur ce site
Loisirs: oui
homulmus ok
mattdci ok
Encore un nouveau qui ne s'est pas présenté
je vais pouvoir nettoyer mon ciel de toit
mattDCI- Super posteur
Nombre de messages: 5129
Nb de points restant: 12 encore
Loisirs: ma peug' et mon ex M²
les 500 ml du flacon vont y passer
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
ouafpalouf a écrit:les 500 ml du flacon vont y passer![]()
La prochaine fois, faudrait voir si commander des bidons de 5L serait pas plus intéressant (genre l'aquawax, le 5L vaut moins cher que 2 bidons standard)
Loisirs: oui
Guigui, Homulus, Matt, Neo, Oby, le colis est arrivé
ou sont tous les produits
ben En dessous
Donc je récupère des enveloppes bulles au taf et je poste les colis pour Guigui et Homulus demain matin
ben En dessous
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000K
Audio Connexion Box
Loisirs: oui
Déjà ?!?
J'en reviens pas.
Tu as fait la commande quand exactement ?
En plus venant de l'étranger ...
C'est souvent moins rapide quand on achète en france.
J'en reviens pas.
Loisirs:
tu m'étonnes !! ça arrive trés vite quand c'est de la daube
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» e-shop produits Autoglym en Belgique
» Produits Autoglym
» Personne a un plan pour payer les produits autoglym moins cher ?
» Produits AUTOGLYM
» Ma collection de produits Autoglym
» Produits Autoglym
» Produits AUTOGLYM
Page 1 sur 2
par
