Pare choc RS
+5
rammstein57
nombril83
9 participants
Pare choc RS
Bonjours a tous ce message s'adresse particulièrement a ceux qui ont transformer leur megane en rs. Je sais déjà que ce sujet a été traiter plusieurs fois mais hier j'ai retourner le forum jusqu'à 2h du mat donc ce matin je me permet de crée ce sujet car j'ai des question qui reste sans réponse.
Tout d'abord j'ai une megane 2 phase 1 exception et donc je voudrais installer les pare choc de rs.
J'ai donc pour le moment acheter le pare choc arrière et d'après ce que j'ai compris il me manque les grilles arrières (il ne les a pas vendu avec) qui coûte 39€ les bavttes pour boucher le passage de roue 21€ et les embout dechapement que je compte faire factice dans un premier temps. Pouvez vous me confirmer que c'est bien tout ce qu'il manque pour le montage?
je remercie dailleur ce forum qui pour ce point la est complet.
La on ça ce corse c est pour lavant et avant de me lancer je veut être sur de pas deppasser le budget prévu
donc pour lavant évidemment il me faut un pare choc avec les 2 petites calandre la grande grille ( mais pour ces 3 grilles j'espère trouver avec le pare choc) alors d après ce que j'ai compris il faut les bavettes pour boucher le passage de roue comme a l'arrière. Si vous avez la ref et le prix pour phase 1 ça serais cool. Et j'ai egalement vue qu'il n'y avait pas besoin de la lamme sous le pare choc pourles phases 1 pare contre mon cache moteur sous le pare choc d'origine est il ok pour le pare choc RS est ce le même peut on garder celui d'origine ou etons obliger de prendre celui du RS.
Est ce que j'ai bien tout décrit pour l avant et l'arrière ou me manque t'il des pièces si il m'en manque pouvez vous précisez les ref et prix. En espérant ne pas a avoir a changer le cache sous le pare choc et que j'ai rien oublier sinon aie le budget.
Merci d'avance pour vos reponses et désole si ce sujet a déjà été aborder mais je veut être sur de moi
merci a tous Seb bientôt en RS enfin jespere ;-)
nombril83- Meganeux
Nombre de messages : 249
Loisirs : modelisme travaux de ma maison
Re: Pare choc RS
nombril83 a écrit:Bonjours a tous ce message s'adresse particulièrement a ceux qui ont transformer leur megane en rs. Je sais déjà que ce sujet a été traiter plusieurs fois mais hier j'ai retourner le forum jusqu'à 2h du mat donc ce matin je me permet de crée ce sujet car j'ai des question qui reste sans réponse.
Premier point, pour le parechoc arrière, je n'ai jamais entendu parlé d'extension pour le passage de roue donc je ne sais pas trop te répondre...
Deuxième point, pour ton parechoc avant.
Apparement tu as une mégane 2 phase 1 donc il te faut un parechoc RS Phase 1 (Trés dur a trouver)
Le mieux, c'est d'acheter le kit complet c'est à dire
- Parechoc RS PH1
- 2 Grille de calandre
- 1 Grille de calandre du bas (Entre les Anti brouillard)
- Les anti brouillard + Faiseaux
- Extension de pareboue
- Pare pierre
- Gigleur de lave phare
Exact, pour les phase 1, il n'y a pas de lame sous le parechoc (Uniquement sur phase 2)
Pour le parre pierre (cache moteur) il te faut celui qui va avec le parechoc RS. (Lex experts confirmeront)
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: Pare choc RS
Antho_2_Lens a écrit:nombril83 a écrit:Bonjours a tous ce message s'adresse particulièrement a ceux qui ont transformer leur megane en rs. Je sais déjà que ce sujet a été traiter plusieurs fois mais hier j'ai retourner le forum jusqu'à 2h du mat donc ce matin je me permet de crée ce sujet car j'ai des question qui reste sans réponse.
- Parechoc RS PH1
- Pare pierre
exactement sa !
pour le pc RS1, y'en a quand même sur le bon coin...
http://www.leboncoin.fr/vi/104576342.htm?ca=11_s
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: Pare choc RS
faux, pour l'arriere il ya des elements de fermeture de passage de roue!
pour l'avant les element de fermetures sont vendu avec le deflecteur pour le pc rs ph2... comme rien ne se detaille sur le ph1... donc si tu n'as pas le deflecteur quand tu achetes le pare choc... prends celui de phase 2 et reperce le.... si t'as des soucis n'hesite pas a me mp moi j'avais une ph1 (cc) mais j'l'ai passé en ph2
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Re: Pare choc RS
Quand vous parler de cache Pierre phas2 c celui de la rs phase 2 ou de l'origine phase 2 car dans le 2emme cas en casse ça doit pas etre trop cher
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
Donc aujourdhui achat des sorties d'echapement que je monterais en factice. D'ailleur si quelqun a la gentillesse de mettre des photos du montage de pot factice ca serais bien.
Voila les deux sortie acheter 22€ chacune je compte les fixer entre elle pare une barre de fer et apres je ne sais pas trop encore Vite des photos s il vous plait.
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
donner vos avis sur mes sortie je chercher a copier le maximum l'origine.
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
tu les as acheté où tes sorties ? Les miennes sont archi piqué par la rouille et ça me prend la tete de les refaire
Re: Pare choc RS
Acheter chez norauto dimension identique que l origine ( j'ai compare sur une vrai) même forme juste qu'il sont légèrement bisauter. Les tienne sont factice ou relier au pot? Si factice je veut bien que tu medonne des conseil. Merci
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
c'est facile a réaliser si tu sais souder y en a pour 2h
mattDCI- Super posteur
Re: Pare choc RS
moi j'ai des pare choc rs et pas d'extension d'ailes , ni avant ni arriére
j'ai des sorti factice , demain je te fait une photo si tu veut , je les ai fixé sur la barre en alu derriére le pare choc
arshavin38- Addict FM²
Re: Pare choc RS
Super merci pour la photo l alu ça ce soude avec quoi? Arshavin ça serai vraiment cool si tu me mettais des photo j'avais penser a la même solution que toi comme ça je pourais voir ce que ça donne sans le pare choc accrocher a cet barre et met si tu peu des photo sans l'extension de passage merci beaucoup
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
pas de soucis , je te mais sa demain , aprés perso je regarde pas les passages de roue a la loupe !
donc méme si c'es pas niquel dans le passage
pour les sorties aussi , demain sans soucis
Re: Pare choc RS
nombril83 a écrit:alu ça ce soude avec quoi?
L'alu se soude à l'argon.
Ferni83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : Moto, Karting, VTT, Jet-Ski.
Re: Pare choc RS
Ta penser a moi arshavin?
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
Ferni83 a écrit:nombril83 a écrit:alu ça ce soude avec quoi?
un chaudronnier parmi nous
Re: Pare choc RS
nombril83 a écrit:Ta penser a moi arshavin?
tu mets quand meme tes pc RS
Re: Pare choc RS
oui , j'ai les photo si tu veut !
Re: Pare choc RS
Oui je ve bien vay poste merci beaucoup
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
Jve voir je réfléchi encore a les mettre on verra le coût de lavant et selon les photos d' arshavin la complexité
nombril83- Meganeux
Re: Pare choc RS
j'monte un pare choc RS avant dans la semaine... j'mettrais des photos de ce que j'appelle element de fermeture... c'est un truc riveté coté pare choc et vissé sur le passage de roue... vu que le pare choc RS est un peu plus large au niveau des passages de roue
Re: Pare choc RS
mattDCI a écrit:c'est facile a réaliser si tu sais souder y en a pour 2h
oui c'est magnifique sur la tienne!!matt
et le coup de protection de portiere pour finir la decoupe du pc
je me tate a faire pareil
Nombre de messages : 1237
