+42
MaximS
Igreg
zippo56
nombril83
MadMack
ced gt dci
filtravomix
cdric_64
laurent-r
Ziko85
46 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
lol , moi aussi........
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
ALF 33 a écrit:lol , moi aussi........
On se rencontrera pourquoi pas
TeX- Meganeux
ben ouais , pourquoi pas...??
ALF 33 a écrit:ben ouais , pourquoi pas...??
Mes petits sont a l'école je serais bloqué à la maison mais pourquoi pas tu es pas loin mdr
TeX- Meganeux
bien-sur : je te MP au moment venu !!!!!!!!!.................
ALF 33 a écrit:bien-sur : je te MP au moment venu !!!!!!!!!.................
Ok, plutot en fin de semaine ou alors tu passe on se montera les combinées mdr
TeX- Meganeux
ok oui...mais je te regarderais faire plutôt...........
je te tiendrais au courant , ok ??
Lol pas de probleme mdr
TeX- Meganeux
........@ bientôt donc !!!!
TeX- Meganeux
Hello
Quel plaisir aujourd'hui, un temps super, il fait 15°c, c'est une régal
Petite balade on amène les gosses sur la côte
Allé mieux que des paroles, des photo
Deux photo en famille:
Puis la golf seule pour un moment mdr:
En partant:
Et le paysage:
Excellent pour le moral tout cela!!
En partant:
Et le paysage:
TeX- Meganeux
YESSSSSSSSSSSS excellent : tu étais ou ??
super mignonne cette petite VW cab....
moi aussi , toute à l'heure , j'ai rouler téte au vent.....
ALF 33 a écrit:YESSSSSSSSSSSS excellent : tu étais ou ??
c'est au lac d'hostens!!
Sinon, avec les petits tant qu'il fait pas 26° c'est pas la peine de decapoter mdr
TeX- Meganeux
d'ac , bien sympa ce coin !!!!
lol , je m'en doute...........
Sinon, cette semaine j'ai été récupéré mes dûes chez Julien de GermanRules
Je sais que je vais faire plaisir à certains mdr
Les pièces nécessaire de changer
TeX- Meganeux
Bonjour à tous
Passage au CT de la Mégane. Bilan: a 200 000km, il faut:
- Remplacer les amortisseur avant car ils commencent à être fatigué( ça c'était prévu)
- Remplacer la rotule gauche du triangle
- Remplacer une rotule de direction( à gauche aussi)
- Remplacer disques et plaquettes avant aussi( ça c'était prévu)
TeX- Meganeux
Impec les combiné
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
kevinnn41 a écrit:Impec les combiné
Commande pour la Mégane passé ce jour
TeX- Meganeux
vivement le montage et les photos qui vont aveckevinnn41 a écrit:Impec les combiné
full8mike- Super posteur
TeX a écrit:kevinnn41 a écrit:Impec les combiné
tu va avoir du taff pendant tes vacances.....
ALF 33 a écrit:TeX a écrit:kevinnn41 a écrit:Impec les combiné
Comme tu dis ALF33, ma femme va encore me dire que j'ai rien fais pendant mes vac
Bon, aujourd'hui montage des combinées
Pour l'arrière petit comparo:
Ensuite on règle la même hauteur: moi j'ai mis un poils moins de 14.97mm cm entre la première rondelle et le bas de l'amorto:
Et voila ma côte:
Ensuiet j'ai posé l'arriere et la, miam elle est basse, on verra si on rehausse par la suite
Pour l'avant petit souci, démontage de l'amorto gauche et la gros souci pour l'extraire j'ai fais une bêtise, car contrairement au Renault, il n'y a pas d'écrou de précontrainte sur l'axe du ressort, donc j'ai désséré le gros écrou de 21 et le ressort s'est débandé!!!!
J'ai du pour extraire l'amorto compresser un peu le ressort avec les pines et couper le ressort
Photo a venir mais ce sont des amortisseur d'origine, idem pour l'arriere!!!! les butées sot HS aussi!!! lol
TeX- Meganeux
elle va étre bien sympa la cab après ça..........
Sympa les combinés ça va lui changer le look
fab66- Pilote confirmé
Ohh uaiii comme l'a dit Fab66 et ALF33 le résultat va être sympa
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Bon, voilà, les combinés sont montés
Le resultat me plait bien
Bon, tout d'abord j'ai remplacer ls palier avant gauche ainsi que toutes les visserie et rondelles:
Ensuite réglage de la hauteur, de l'amorto, j'ai mis 2cm de filetage environ en moins:
Ensuite mise en place:
Et voilà le coté conduteur fait:
Ensuite coté passager, pareil remplacement palier et visserie:
puis mise en place:
J'ai décallé les rondelles de protection sur le flexible pour pas avoir de surprises si ca frotte:
Et voila, remonté:
Voila, maintenant je vais allé essayé par contre j'ai de l'ouverture sur le train, va falloir modifier cela!!
puis mise en place:
Et voila, remonté:
TeX- Meganeux
la vache , ça lui va bien !!!
Très beau taff
kefratbc- Super posteur
Aussi montage de mon nouveau cadeau, un don d'un membre du forum Golf1cabriolet contre un service:
Ils sont complet avec platine et surtout en excellent état:
Ensuite montage
Je me suis servi du cablage déjà existant que j'ai sécurisé, j'ai mis de la gaine thermo sur les cosses d'origine:
Puis résultat final:
Voila, c'est tout pour aujourd'hui
Ensuite montage
TeX- Meganeux
Hello à tous
Voila j'ai trouvé mon soucis
J'ai une rondelle en trop dans mon combinée conducteur!!!! Merci JOM
Voila les photo
L'amorto de droite( côté passager) qui est correct:
Et celui de gauche ou il y a une rondelle de trop!!
Voila donc plutot content je partais dans une deformation de caisse impossible selon moi!!
Et voila ce qui se produit:
J'ai 1.5cm à cette côte, alors que je devrais avoir qlq mmm
J'ai trouvé ma piece manquante, elle est intégré au palier mais n'est pas vendu avec!!!
Merci les ingénieurs!!
Voici la rondelle en question!!
Et la voila extraite!!
Pfff, allé demain on recomprime et on recommence mdr
En tous cas, merci A banditblue et Coolraver
Voila les photo
TeX- Meganeux
Une bonne semaine qui s'annonce en terme de températures
Je sort et je décapote, ma femme se prends aussi au jeu
TeX- Meganeux
tu m'étonne , enfin de quoi décapoté....
Oui ALF33 j'ai pensé a toi aussi mdr
TeX- Meganeux
TeX a écrit:Oui ALF33 j'ai pensé a toi aussi mdr
ouais , vive les CC et CAB !!!!
petit souvenir de cette chaude journée :
@ bientôt et ! ! ! ! !!!...........
Woa ! C'est des jantes de Clio Williams ?
TheDiB- Meganeux
Nombre de messages : 342
Loisirs : Informatique, automobile, cinéma, musique...
vraiment top toute basse comme sa
beau boulot
beau boulot
jocout45- Addict FM²
jocout45 a écrit:vraiment top tout basse comme sa
beau boulot
ouaip , on passe pas un doigt entre le pneu et l'aile....
Hello à tous
Hier grosse journée mécanique pour la Mégane
On commence à 8h30, mettre la megane sur calle, au programme:
- Remplacement des amortisseur, palier et butée avant
- Remplacement rotule suspension coté conducteur
- Remplacement disques et plaquettes de frein
- remplacement rotule de direction conducteur aussi
Tous se passe à merveille je commence par le côté conducteur
Je remplace donc les pièces de l'amorisseur, on compresse le ressort et on remonte impec
Ensuite je m'attaque à la rotule de suspension, impossible de l'extraire elle est emmanché à la presse
Après 2h d'acharnement, obligé de démonter le triangle et la, il faut tombé les gardes boues des deux cotés, enlevé le demis berceau avant pour pouvoir enlevé une vis du triangle!!!
Simpa les ingénieurs de chez renault!!
Bon, allé on démonte le triangle pour pouvoir enlevé la pièce fautive
J'amène le triangle sur ma plaque de gaz et je chauffe fort, puis je ressort, une bonne douille de 27 sur la rotule et je tape un coup sec, impecable elle viens
Pour la nouvelle, je l'ai passé à la bombe froid, et je l'emmanche sans difficultés sur le triangle
Au passage petite vidange expresse de la boite de vitesse!!! sur ma chappe Grrrr
Bon, il fallait que je la fasse, ma TL4 devait être vidangé
Ensuite remontage( c'est l'inverse de ce qui a été fait le matin lol)
Puis je remplace disques et plaquettes( les disques BOSCH sont galvanisés a froid, il faut frotter un peu pour enlever le galva)
puis les plaquettes ATE( mon systeme de freinage est de marque ATE)
Ensuite Test, et la, j'ai trouvé le comportement amorti vraiment extra à côté de ce que j'avais avant lol
Me reste plus que nettoyger l'huile imbibé dans le ciment lol, essence F et white Spirit avec de l'huile de coude
Au jour d'aujourd'hui il me reste les 2 pneu avant a prévoir( rien d'urgent) je pense me laisser tenté suivant le tarif par des Conticontact même si les PS3 de chez Michelin que j'avais avant ont parcouru 70 000km à l'avant!!
TeX- Meganeux
» Ma Titine DCI (M² Ph2)
» Problème CORSA C 1.3 diesel de ma copine.
» Qui mieux que Renault peut vous enfiler pour votre Renault ???
» Présentation Golf IV TDI 110 de Julie, copine de Kévinnn41 (Mini-RS)
» BMW M3... euh non, Renault M2 ! :D
Page 6 sur 9
