tout ce qu'il n'ya pas pas sur une finition authentique en dci
apres 5 mois de parfaite osmose avec ma chere auto, c'est l'heure du bilan
c'est donc une 1.5 dci d'avril 2004 en 100 ch en finition authentique
ce que je savais en l'achetant :
-pas d'antibrouillards
-pas de retros electriques
-pas de régulateur
-pas d'esp
ce que j'ai découvert :
-pas de precablage pour les antibrouillards (j'ai le commodo a vendre !!!!!!)
-pas de precablage pour les hp des portieres arrieres
-pas de precablage pour le regulateur ou limiteur
-pas de precablage pour mettre une telecommande au volant d'origine ( a cette occasion j'en profite pour dire que j'en ai une a ceder)
ce que j'ai modifié :
-pose d'antibrouillards
-nouvel autoradio avec 4 hp tout bien posés
-jantes alu avec 4 pneus neufs
-pose d'accesoires (bavettes, deflecteurs,seuils, etc ....)
ce que j'aimerais :
-un becquet (pb celui d'origine est plutot vilain mais quoi mettre ?)
-le top un pare choc avant et arriere de rs phase 1
-des jantes en 16 pouces
et puis ca suffit
-pas de régulateur
-pas d'esp
ce que j'aimerais :
et puis ca suffit
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Re: tout ce qu'il n'ya pas pas sur une finition authentique en dci
pour le regulateur tu peux te le poser et pour le précablage c'est vraiment aleaoire certaine l'ont d'autre non exemple moi confort expression 1.5dci 100 pas de precablage; un pote confort authetique 80 il a le precablage un autre confort expression 1.9 120 il l'a aussi...toi tu doit avoir le pack authentique
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
d'apres le logiciel de chez renault en fonction du type mine de la voiture, le precablage n'y est pas, c'est dommage .....
pour ce dernier renault est un peu radin c'est juste quelque centimetre de fils en plus
Bizarre, je l'ai sur mon Authentique
je sais !!!!! cela doit etre comme le loto
plus serieusement je pense que l'année et le mois doit avoir une importance ?
piff a écrit:je sais !!!!! cela doit etre comme le loto
Certainement oui
obywan28 a écrit:piff a écrit:je sais !!!!! cela doit etre comme le loto
Certainement oui
avec renault faut pas chercher à comprendre
c'est quand meme une histoire de cm de fil !!!!!
Certainement oui
Il y a aussi les options qui sont sur la voiture, qui peuvent imposer un faisceau électrique différent
neoxtof a écrit:obywan28 a écrit:piff a écrit:je sais !!!!! cela doit etre comme le loto
Certainement oui
Ben j'ai pas des masses d'options pourtant .....J'en ai qu'une en fait: l'ESP et elle n'a pas de rapport avec le RV/LV
c'est vrai ! il n'y a que quatre fils en plus qui partent de l'ecu + 2 autres pour la commande au volant le + apc et la masse! c'est pas la mort !!mais il faut voir aussi que 30 cm x 8 fils + 2 prises et ça multiplié par je ne sais combien de megane vu le prix du cuivre on peut comprendre renault
biky83- Meganeux
Certainement oui
tu pense a quoi par exemple ?
biky83 a écrit:c'est vrai ! il n'y a que quatre fils en plus qui partent de l'ecu + 2 autres pour la commande au volant le + apc et la masse! c'est pas la mort !!mais il faut voir aussi que 30 cm x 8 fils + 2 prises et ça multiplié par je ne sais combien de megane vu le prix du cuivre on peut comprendre renault
oui d'accord mais vu les prix que Renault obtient, je crois qu'il pourrait faire quelques concessions parfois !!!!!
exemple : supprimer les fils de la telecommande au volant pour l'autoradio ce ne n'est plus des economies mais c'est tout simplement radin
ou autrement au moins vendre le faisceau pour la raccorder !!!! et dans ce cas le client est content et Renault gagne des sous
ils la vendent la telecommande au volant il me semble avec le faisceau
enfin je crois...
enfin je crois...
biky83- Meganeux
faux et archi faux !!!!!!!
si tu n'as pas le preequipement tu l'as dans l'os
source : le magasinier de ma concession
» Ref De tout ce quil faut pour limiteur regulateur
» Finition Authentique, variante...
» gros probleme depuis quil pleu hepp sonde lambda
» Tout les Feux stop ne fonctionne plus du tout
» M² 1.5 Dci 85 AUTHENTIQUE
