volant pas droit / roue droite
+6
DAVID57
kain_bloodriver
tinlu-boxer
Chris
aurel47
10 participants
bonjour a tous!
voila j'ai la voiture ki ne tire pas ni d'un coté ni de l'autre, les pneus viennent d'etre changer, mais quand je roule droit et beh j'ai le volant un peu tourner sur la gauche!!???!!!
Ya t'il qqch a faire??
Merci d'avance pour vos conseil
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
Re: volant pas droit / roue droite
Tu peux essayer de le reinitialisé.
Débranché la batterie, attendre un peu
la rebranché
puis t'initialise le volant en tournant afond vers la gauche puis à fond vers la droite
tu auras les vitres a reinitialisé aussi, tu t'assure quel soir bien remonter à fond puis tu reste tiré sur le bouton pendant 10s
la rebranché
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
quand tu tourne le volant a fond a droite et a fond a gauche il faut démarrer la voiture???
aurel47- Meganeux
Oui pour avoir la direction assisté qui s'enclenche
et si on tourne pas le volant au fond......ques qu'il ce passe...???on va tourné plus d'un coté que de l'autre?
moi je vois pas tro en koi cette manip peut me mettre les roue et le volant ensemble droit....vu ke apres je suppose ke kan mon volant sera droit mes roue ne seront plus droite...?? Non?
aurel47- Meganeux
C'est pour initialisé la direction assisté cette manip si tu le fait pas après avoir débranché la batterie sa te met un message ASR désactivé.
Autrement c'est renault et géométrie du train avant.
Sa coute rien d'essayé mais si sa peu ne pas résoudre le problème mais tant que ta pas essayé tu ne peux pas savoir.
oki beh je vais essayé ce soir ou demain. Merci beaucoup
et la géométrie c'est obligé chez renault??ou un garagiste peut faire l'affaire?? combien ca coute??
aurel47- Meganeux
Je pense qu'un garagiste peu la faire sans prob après le prix doit varié suivant les garage mais je pense mini 50€
ca fais ch....
aurel47- Meganeux
Ce genre de problème est fréquent que ce soit sur une twingo ou un espace pour rester chez renault... La faute à un "grimpage" de trottoir un poil sauvage.
Bref ce n'est pas bien méchant.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Chris a écrit:Ce genre de problème est fréquent que ce soit sur une twingo ou un espace pour rester chez renault... La faute à un "grimpage" de trottoir un poil sauvage.
et suite a ce "grimpage" il faut passer par la case renault pour une géométrie de train avan?
aurel47- Meganeux
lilou47 a écrit:Chris a écrit:Ce genre de problème est fréquent que ce soit sur une twingo ou un espace pour rester chez renault... La faute à un "grimpage" de trottoir un poil sauvage.
Tu va où bon te semble.
"Point S" peut faire l'affaire comme ton garagiste habituelle... A voir car il me semble que certain dévisse le volant, le repositionne et roule ma poule.
Sur la megane c'est pas possible le volant est cranté tu peux pas le mettre comme tu veux.
Après faut pas confondre une voiture avec un char, c'est pas bon pour toute les voitures les trottoires et pas que les renault.
suite au controle technique récent.....verdict.....
rotule de direction droite complètement dévissé....le mec du controle auto n'en revenai pas car il a commencé a la revissé a la main!!!!
je pense ke j'ai eu chaud!!!
aurel47- Meganeux
oui je pense aussi.....
Il t'a tout remis ou tu vas devoir aller quand meme chez renault...????
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
je serai toi j'irai la faire voir par un garage
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
il ma juste revissé la rotule et tout est ok maintenant
mais vu ke la rotule a du prendre des coup je pense ke je vais les changé...
vous avez une idée du prix???
aurel47- Meganeux
Dans les 50 € HT environ
J'ai le même problème, j'ai changé mon embrayage (pas chez renault hors de prix pour une Mégane a moins de 6000€) et depuis mon volant n'est pas droit, je suis partir faire le parallélisme dans un garage toujours pas droit je suis reparti les voir ils ont intervertit les roues de devant (celui de gauche à droite et inversement) sa le fait moins mais sa le fait toujours et ils ont dit qu'apparemment sa pourrait être l'usure des pneus.
Je n'ai pas encore essayé la méthode de la réinitialisation du volant que j'essaierai surement demain mais qu'est-ce que sa peut être? sachant que j'ai changé ma crémaillère chez renault cette fois-ci?!
remix974- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : 0
Loisirs : musique
il on mis ta roue gauche a la place de la droite et inversement ?
les pneu on un sens de roulement si je dit pas de bêtise ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
eminemation a écrit:il on mis ta roue gauche a la place de la droite et inversement ?
alors là en toute franchise aucune idée mais je vais essayer de réinitialiser le volant demain et je verrais si sa fonctionne.
Loisirs : musique
renseigne toi pour t pneu parce que si le sens de roulement n est pas le bon ton pneu va pas aimer !
eminemation- Pilote
salut moi je te conseil de faire une geometrie moteur tournent et pour t'est pneus tous depend de la marque y en qui on un sens de roulement d'autre pas
tazpepet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : secret
ok merci des conseils.
Est-ce que l'usure des pneus peut faire jouer le volant??? parce que j'ai fait le test de la réinitialisation du volant bah mon volant est toujours légèrement à gauche pour que mes roues soit droites et comment savoir le sens des roues?
Loisirs : musique
pour savoir le sens y a un dessin sur le flan du pneu genre une flèche ou quelque chose dans le même style
eminemation- Pilote
Salut je serait toi je frais une géométrie et pour le sens comme la dit eminemation doit avoir une flèche ou allor il est marqué rotation maintenant tous dépend des pneus c'est quel marque les tien ?????
Loisirs : secret
Alors j'ai essayé le test du calibrage des roues en tournant à fond de chaque côté, sa n'a rien fait mais au niveau des sens des roues je n'ai pas vu mais de toutes les manières avant qu'il interchange les roues, mon volant n'était toujours pas droit!
Par contre qu'est-ce qu'une géométrie moteur et comment le faire????
et 2ème chose, il y a longtemps il m'avait affiché "DIRECTION A CONTROLER" mais la sa fait un bon moment qu'il me l'a pas afficher, pensez-vous que cela puisse avoir un rapport avec?
PS : merci de vos réponses, on se sent moins seul dans la galère !
Loisirs : musique
» bruit roue avant droite
» Bruit roue avant droite , roulement?
» Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
» Bruit roue avant droite quand je tourne
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
