Ma RS ! Enfin presque ...>>>Vendu !!!
+50
Steevo
stevealgarve
nombril83
duchgtt
djludomeg974
freds
loyque
clarcher
fabi44
Igreg
foxrider
makina2k3
jojo38
lolodejante16s
tets38
Landry41
je2f
mars972
souleyp
RS58
cdric_64
El-Toro
ckopsy
piff
54 participants
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Ma RS ! Enfin presque ...>>>Vendu !!!
on peut peut etre menlever le voyant au tableau de bord pour lairbag , il me reste donc plus qua adapter les pretentionneur si jai bien compris ?
merci de vos réponses
arshavin38- Addict FM²
bah non la prise de planché aussi .. donc tout le faisceau ... comment ca t'enleverle voyant ? le désouder ?
ok , non avec la valise diag , on peut enlever le voyant on ma dit
donc il faut quand méme que jarive a tout adapter sur le recaro ...
jorai rien gagner en fait ...
le seul moyen d'enlever le voyant à la valise est de désactiver totalement le calculateur d'airbag pas top du tout ça.
@Neo ...ouai comme tu dis
@arshavin ..bah on est bien d'accord ca t'avance pas a grand chose ...
oui , ba je le ferai pas desactiver , je ferai le bricolage du faisceau et du pretentionneur quand j'orai un peu plus de temp , merci pour vos réponses
Sinon, tu découpes tes sièges d'origine, tu récupères les airbag et tu les mets sous ton siège.
Comme ça, si t'as un accident, t'as des sièges éjectable
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
mikey, arretes avec tes coupes , ca se demonte tranquillement et bien proprement un siege pour recuperer un faisceau...
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
J'adore tes bacquets ils sont top
Mikey a écrit:Sinon, tu découpes tes sièges d'origine, tu récupères les airbag et tu les mets sous ton siège.
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
pour les sieges ejectable !
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
n'oublie pas d'ouvrir le toit dans ce cas !!!
pyromat a écrit: pour les sieges ejectable !
oh les mecs arretez de l'enduir avec de l'erreur pas d'histoire de siege ejectable puisqu'il existe la possibilite de mettre des leurres (sortes de resistances) en lieu et place de l'airbag , c'est ce qui se fait d'origine sur RS ... donc plus d'airbag sous les fesses, , plus de siege ejectable donc, et plus de défaut non plus au tableau de bord ... CQFD
Des news , j'ai démonté le pretentionneur et sa patte de fixation , mais sur les recaro , pas de trou pour fixer l'atache , faut il que je perce la barre du haut de la glissiére ?
parce que je voit pas d'autre moyen a part lattacher que par la vis de ceinture
J'ai également démonté le faisceau , la fiche bleu sur le pretentionneur , et pour la orange et vert , il me faut des leurres ?
je les trouve ou ?
edit : bon voila siéges passager fait !
le faisceau est mis , mais il me manque les 2 leurres
le pretentionneur est mis , vis de ceinture et serre clips a 2 autre endroit , il bouge pas d'un poil !
Maintenant le plus important c'est de savoir ou trouver les leurres , jai vu a quoi sa ressembler sur la photo de fred sur le forum RS , mais ou j'en achéte ?
je les trouve ou ?
Vous jouez pas un peux avec le feu là ,a mettre des leurres partout
chok67- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
il est dechainé
Mikey- Addict FM²
Aller un peu de photo dans cette galerie , faite avec un pote dans ma trés belle région
Mon pote a une punto et comme il peut pas s'empéché de faire comme moi...
Des Borbet LS en 16' et finition argent
Voila des petites photos en dynamique aussi
A vos commentaires
A vos commentaires
Il va se retrouver sur le toit ton copain avec sa fiot pounto , déjà qu'il roule dans le bas côté !
Par contre sur la dernière, ta jante est pas loin du bitume! T'as assez de pression dans les pneus? T'as mis quoi en largeur de pneu? du 225? Tu sais pas si ton carrossage est pas un peu trop négatif des fois?
Edit: ah, et tu as reçu ta prochaine modif?
Mikey- Addict FM²
Lol t'inquiéte c'est un car sa punto , mais sa tient la route
Normalement oui ma pression des pneu est bonne C'est l'effet de vitesse je pense
Oui j'ai du 225 , par contre je comrpend pas c'est quoi un carrossage negatif ?
Non rien recu
Non rien recu
Oui, je crois aussi que c'est l'effet de la vitesse vu le pneu... mais vu comment t'écrase tes amortos, rabaisse pas mon gars, ou c'est ton pare choc et l'aile que tu va laisser en conduisant comme ça...
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
Superbe photos
souleyp a écrit:Oui, je crois aussi que c'est l'effet de la vitesse vu le pneu... mais vu comment t'écrase tes amortos, rabaisse pas mon gars, ou c'est ton pare choc et l'aile que tu va laisser en conduisant comme ça...
Je conduit pas souvent comme ca je te rassure , la c'était surtout pour les photos
De toute facon je me tate a rabaisser , j'ai peur que se soit tape cul ou dangereux pour mon pare choc justement ...
Il y a beaucoup de ralentisseur et d'endroit a la noix sur grenoble
Ca veut dire que tes roues sont pas perpendiculaires à la route...
Comme ça:
Alors qu'elles devraient être plutot:
Du moins, ça c'est si tu veux attaquer très fort, voir même faire du circuit. En regle général, c'est perpendiculaire (surtout que je me demande si on peut le régler sur la megane 2...).
Par contre, me suis trompé, c'est "positif" que je voulais dire!
Je te passe par MP le numéro de suivi.
Comme ça:
Mikey- Addict FM²
Et bien oui figure toi , quand je tourne mes roue complétement a droite , j'ai l'impression que ma roue avant droite est de travers , aprés c'est peut ete un effet d'optique ...
Pour faire du circuit , j'atend de m'en payer une "vraie"
EDIT : attendez je vais faire une photo
voila quand je tourne mes roue complétement a droite , ma roue avant droite
sympa les photos en tout cas!
Coddington- Super posteur
les photos sont nikel mais la punto ne penche t'elle pas un peu quand meme
autrement la megane tiptop
C'est normal que ça fasse ça quand tu tourne la roue. (Enfin je crois parce que j'ai déjà remarqué ça sur la mienne)
Normalement il va y avoir de la modif ... !
Rendez vous se soir avec un vendeur , pour voir se qu'il propose ...
arshavin38 a écrit:Normalement il va y avoir de la modif ... !
ahah, c'est quoi ?
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Superbe photos en roulant comme ça, ça fait bien
Mais t'arrête jamais toi !!!
souleyp- Addict FM²
Bon me voila de retour , j'ai un frein a main en cuir de Sport dynamique , gris anthracite et cuir noir , qui va étre repeint en gris comme la console...
J'ai un volant de RS ph 1 avec surpiqure orange , que je vait essayer de mettre en jaune , donc volant en cuir
Un pommeau de vitesse de RS ph1 , avec pastille noir et vernis donc pas d'éffacement !
Et les 2 panneaux de porte arriére en noir , le vendeur avait plus ce de devant
arshavin38 a écrit:Bon me voila de retour , j'ai un frein a main en cuir de Sport dynamique , gris anthracite et cuir noir , qui va étre repeint en gris comme la console...
bien tous sa, du cuir à la place du PVC, et du noir à la place du beige
encore quelques plastiques à changer, et les panneaux avant......il te faudra peut être une banquette de RS ph² en tissus ou une banquette d'Hélios avec leurs surpiqures blanches....
Et bien oui , elle te sert pas vraiment la tienne
Par hasard quelqu'un a pas un volant avec surpiqure blanche et qui voudrait fair l'échange ?
Ca serait plus simple pour les surpiqures
arshavin38 a écrit:Et bien oui , elle te sert pas vraiment la tienne
à la fin, sa va être une boucherie ta caisse
jolies photos mais tu pourras remettre ta lame de sous pare choc cote passager et au centre elle est pas clipsée cmme il faut .....
A fred et le detail
Oui , mais les clips était cassé , en regardant les photos je l'ai remarqué et je l'ai collé au pistolet a colle depuis
Pour les leurres normalement je vais en avoir
ah tu vois rien ne m'echappe mdrrr oki pour les leurres tu trouves ca ou ?
Par alex76 sur le forum RS
» Ma titine presque propre
» MccRS clean look part 3 [FINI enfin presque ^^]
» MccRS clean look part 2 [FINI enfin presque ^^]
» Evènement à presque 330 000 km
» Vidange d'un moteur de presque 20 ans
Page 12 sur 16
