ordinateur de bord + tuture qui calle
bon je viens vers vous avec un problème qui me pompe un peu on va dire :D
voilà, chaque année, 2 fois par an minimum, la voiture se met a callé au démarrage (chaud ou froid), je dois rouler sur une 20e de mètres pour qu'elle ne cale plus.
Chaque année donc la voiture part au garage avec comme solution : réinitialisation de l'ordinateur de bord, soit disant il débloque de temps en temps alors faut le remettre à 0.
Evidement la solution fonctionne bien ! mais voila, des que la voiture ne sera plus sous garantie je n'ai pas envi de payer le passage a la valise pour un bug qui n'est pas de mon fait ! (apparament je devrais payer parce que le garage qui a la garantie de la voiture prends en charge la manip)
Je voulais donc savoir si vous aviez entendu dire que l'ordi de bord pouvait faire ce genre de chose et si c'était vraiment récurant....
je précise que je vais au renault le plus gros du secteur et pas un petit renault de quartier (au cas ou pour le matos si ca joue ^^)
voilou merci !
voilou merci !
CAPLETON- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Informatique
Re: ordinateur de bord + tuture qui calle
bah je ne sais pas si ça marche pour ça mais par exemple quand tu change une piece la garantie est repoussée pour la reparation en qustion donc vu que là ils n'arrivent pas à regler ton problème pour moi c'est logique que ça continue au niveau de la garantie (juste pour ce probleme)ils n'ont jamais envisagé de changer l'odb ou de lui mettre un nouveaux firmware???
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
hello, et bien le garagiste m'a dit que c'était de naissance, l'ordi de bord peut débloquer sans qu'on sache pourquoi et a tout instant
ils m'ont pas parler de changer de firmware non ni l'ordi
ben pour la garantie, le problème est qu'elle est pas garantie chez renault mais chez citroen ^^ (achetée dans leur concession) donc quand elle s'arretera, elle s'arretera.
aie bah demande à renault quand meme pour le firmware on ne sait jamais ! ou tu fais cramer l'odb comme ça il te le changeront^^ (je dec )
biky83- Meganeux
à ce compte là ,retourne là où tu l'a achetée , qu'ils s'en démerdent tant qu'elle est garantie .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Ou change de concess, souvant les plus grosses sont les plus connes
:p en fait j'ai un garage dans ma ville mais avec cette histoire de garantie chez un autre constructeur ils ne veulent pas la prendre en réparation (trop compliquer d'appeler citroen pour dire le montant du devis et voir si la pièce réparée fait partie de la garantie ^^)
alors toujours pas de solution pour toi ?? t'as trouvé un garagiste ?
biky83- Meganeux
» Affichage Ordinateur de bord HS - OBD
» Problème Ordinateur de Bord
» Petit probleme affichage ordinateur de bord
» probleme ordinateur de bord !
» Changer la langue de l'ordinateur de bord
