chargeur de batterie
bonjour a tous que penser vous des chargeur booster par branchement sur l'allume ciguare merci
toy-reve- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Loisirs : modelisme informatique voiture
Re: chargeur de batterie
Euh, comment dire .... Faut pas être pressé parce que ça prend généralement 30 à 45 minutes pour permettre une "charge" suffisante de la batterie ....... Sauf que sur la Megane, au bout de 20 minutes, tu as le coupe-consommateur qui se déclenche et qui coupe tout .... Donc si tu à l'intention d'investir, prend plutôt un booster qui se branche directement sur la batterie
re merrci
il y a pas de risque pour l'electronique
Pas avec un booster
il fait chargeur et booster ca me parraisai une bonne idee
Tu as un lien ?
chez norauto marque black et decker ref BDV040T
Voila déjà le mode d'emploi, pour te faire une idée
http://service.blackanddecker.fr/PDMSDocuments/EU/Docs//docpdf/bdv040_eur.pdf
Pour avoir tester ce modèle sur une R19, il faut compter 30 minutes avec l'appareil branché pour que la batterie du véhicule soir "boostée" (tu ne pourras jamais utiliser cet appareil comme un booster classique, c'est à dire le brancher et démarrer tout de suite) Mais, car il y a plein de "mais" un cycle de 30 minutes de charge ne permet que de charger la batterie pour 1 ou 2 coups de démarreur et l'autonomie du bazar ne permet que 2 cycles de charge .... Et si la batterie de ta voiture a moins de 30% de charge, tu oublies ça ne marchera pas
Bref, pour résumer, l'idée du produit était pas mal la réalisation n'est pas à la hauteur et l'utilisation, même si plus simple, est contraignante
re
» choix pour l'achat d'un chargeur de batterie
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» [batterie] capacité batterie 2L16V
» batterie
» [topic unique] les problèmes de batterie
» batterie
