Coussinet de bielle 1.9 dci
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Coussinet de bielle 1.9 dci
Message par mattDCI le Mar 19 Jan - 20:14:34
Ziko85 a écrit:non apparament y'a pas besoin sur les 1.9
pour le centreur je l'est pas donc ca se fera a l'oeil
desacouplet la colonne de direction ? pourquoi
autre question y'a un calage par rapport au volant moteur (il faut que je bloque le volant moteur je vais essayer de me fabriquer quelque chose )
joint de culasse et goujons neuf .
fait la surfacer ta culasse, ca t'évitera de la redémonter par la suite.
si tu la désacouple pas ta colonne de direction tu va tirer dessus en déposant le demi berceau! et tu risque de l'abîmer.
pour ton calage tu mets tout aux repères et tu pige, mais vue que tu démonte tout ca risque de te servir a rien et tu seras obligé de tout recaler après.
par contre si tu mene ta culasse a faire surfacer il te faudra la mener surement nu, donc il te faudra changer au moins les joints de queue de soupape et surement d'autres
Message par Ziko85 le Mar 19 Jan - 20:36:52
ok je verai tout ca demain faut que je trouve un garage pour la surfacer je verais ce qu'il va me dire
t'est un bon Matt merci
@ demain
Ziko85
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Message par mehaya77 le Mar 18 Jan - 21:56:26
Salut ziko85 moi aussi j'ai le meme soucis que toi quand je la demarre sa me fait un claquement avec des gros bruit metallique comme une casserolle donc voila je sais pa dou sa peut venir on ma dit les coussinets de bielle mais bon est ce que sa fait le meme bruit sur ton moteur?
mehaya77
Nombre de messages : 46
Loisirs : musique
Message par lapityma le Mar 18 Jan - 22:28:28
Le dernier message date d'un an
Message par mehaya77 le Mer 19 Jan - 21:55:29
ah ouai mince j'avais pas fait gaffe MDR
mehaya77
Loisirs : musique
Message par wizzle le Jeu 20 Jan - 19:01:28
ca peut quand meme venir de tes coussinets...
pour le savoir, soit valise renault, soit démontage
wizzle
Nombre de messages : 20
Loisirs : euh... la télé...
Message par mehaya77 le Ven 21 Jan - 21:47:16
Ouais je vais voir si c'est sa j'ai trop peur que sa soit bien plus grave que sa !
mehaya77
Loisirs : musique
Message par wizzle le Sam 22 Jan - 8:21:53
bien plus grave????!!!!!
tu penses a quoi?
wizzle
Message par lapityma le Sam 22 Jan - 11:58:18
wizzle a écrit:bien plus grave????!!!!!
tu penses a quoi?
Que le vilebrequin soit touché
Message par Rasta 77 le Sam 22 Jan - 15:49:16
tu penses a quoi?
Si c'est le cas autant changé le moteur de suite No
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par lapityma le Sam 22 Jan - 20:43:41
C'est clair Laughing
Message par wizzle le Dim 23 Jan - 20:03:00
mon vilebrequin etait touché, je l'ai fait rectifier...je croise les doigts car pour le moment ca tient.
wizzle
Message par lapityma le Dim 23 Jan - 20:09:08
Donc tu as aussi changé tes coussinets ? Rolling Eyes
Message par wizzle le Lun 24 Jan - 0:05:16
oui, j'ai reussi a avoir cote rectif 0.5
wizzle
Message par mehaya77 le Lun 24 Jan - 13:14:30
salut sa ta couté combien la rectification du vilbrequin?
mehaya77
Loisirs : musique
Message par wizzle le Mar 25 Jan - 9:09:49
a peu pres 130 euros
wizzle
Message par mehaya77 le Jeu 27 Jan - 18:00:54
Merci =)
mehaya77
Loisirs : musique
Message par pimpin le Jeu 19 Mai - 14:47:40
aujourd'hui devis vilbrequin,coussinets,pompe a eau courroies de distribution ect ect 11 heures de main d'oeuvre.2600 euros
gloup
pimpin
Nombre de messages : 16
Loisirs : vtt jogging
coussinet
Message par spider123 le Lun 28 Mai - 13:52:33
de source de mon garage renault, les coussinet sur 1,9 dci, c'est la maladie, à partir de 120000 km, il faut impérativement les changer.
Je vous explique, j'ai acheté ma megane 1,9 dci à 140000 km. Mon garagiste me dit, fait le, ça ne te coutera pas grand chose et tu es certain de ne pas claquer ton moteur.
Renault est au courant mais comme d'habitude ne fait rien pour les propriétaire de renault !
Je n'ai pas hésité, c'est un pro et je le sais, il n'est pas là pour gratter de l'argent pour rien.
Donc je me suis lancé, il est super sympa, il me prête un pont et me dirige pour le démontage, au moins ainsi pas de main d'oeuvre.
Il me commande les coussinets et j'attaque.
Faut démonter les roues avant, les intérieur de roues, et faire descendre le berceau.
Enlever le cartère, defaire la pompe à huile et on peut enfin accéder aux coussinets.
Et là grande surprise, ils sont usés comme si il manquait de la matière, genre attaque au papier de verre gros grain.
En résumé, là je suis certain que mon moteur est reparti pour 100000 voir 120000 km sans aucun soucis de casse.
Prix des pièces, huile moteur, filtre à huile...environ 200 euros/ttc.
Pensez y, sérieusement, c'est vraiment la maladie des 1,9 dci et 2,2 dci de renault.
A bientôt.
spider123
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : full
Loisirs : Soprt, ciné, électronique, frime..lol
Message par danolo le Jeu 8 Mai - 7:28:17
spider123 a écrit:Salut,
A bientôt.
Eh oui, c'est bien la maladie aussi sur les 1.9 dci 120. Voici l'etat de mes coussinets apres 161000kms (scenic 1.9dci 120 2005 moteur F9Q812):
Je crois que j'ai bien fait de les changer (vilebrequin intact) ! Et tout ça grâce à la lecture des nombreux forums et à l'analyse d'huile que j'ai faite chez IESPM. Merci a tous !
danolo
Loisirs : ballade montagne
