BIP lors des virages et sur route en mauvais etat
resolu BIP lors des virages et sur route en mauvais etat
Message par babao60 le Lun 7 Déc - 10:22:42
Bonjour à tous, je me tourne vers les fins connaisseurs que vous êtes pour exposer mon problème. Depuis quelques jours lorsque je prend un virage, que je suis sur une route en mauvais état ou quand j'accélère un BIP retenti et les voyants de frein à main et STOP s'allume puis lorsque la voiture redevient stable plus rien !
Quelqu'un aurait-il une idée ? y aurait-il des capteurs d'usure de frein ou autre ?
Merci d'avance
babao60
Nombre de messages: 54
Nb de points restant: 11
Loisirs: Football, informatique, megane!!
resolu Re: BIP lors des virages et sur route en mauvais etat
Message par Nyko le Lun 7 Déc - 10:25:29
Jettes un oeil à ton niveau de liquide de freins, si il a baissé c'est qu'il y a de fortes chances que tu dois changer les plaquettes
Nombre de messages: 6580
Nb de points restant: 12
Loisirs: Xbox 360
Message par babao60 le Lun 7 Déc - 10:31:20
Nyko a écrit:Jettes un oeil à ton niveau de liquide de freins, si il a baissé c'est qu'il y a de fortes chances que tu dois changer les plaquettes
Merci pour cette réponse rapide, je vais regarder ça demain
babao60
Message par JeY le Mer 9 Déc - 4:47:58
Tu n'as pas une roue (intérieure avant) qui se bloque dans le virage ?
Nombre de messages: 3362
Loisirs: WaterPolo, Musique, Photographie
http://www.jeremycez.com
Message par felaga le Mer 9 Déc - 16:49:58
Bonsoir tout le monde,
Je suis propriétaire d'une mégane 2 120 dci sport de 2003 depuis 4 semaines et déjà des soucis :-)
J'ai exactement ou presque le même problème depuis peu, moi c'est le voyant niveau d'huile et stop qui s'allument quand je prend un virage à droite. Bien que le tableau de bord affiche "niveau d'huile correct" j'ai remis de l'huile mais c'est toujours pareil (un peu moins fréquent j'ai l'impression). Je n'avais pas pensé aux capteurs sur les roues, dans tous les cas direction le garage dès demain, je vous tiendrais au courant.
felaga
Loisirs: musculation
Message par felaga le Jeu 10 Déc - 17:40:31
Après visite chez le garagiste, il s'agissait bien du niveau d'huile qui était trop faible. J'ai donc fais une vidange et je vais voir combien de temps ça va tenir avant d'avoir à nouveau ces fameux bips.
felaga
Message par babao60 le Sam 12 Déc - 0:30:55
salut à tous, j'ai remis du liquide de frein et comme par magie, plus de defaut ! mes plaquettes sont a peu près bonne mais mes disque sont pas mal usés, ce doit être à cause de ça.
Non, pas de pb particulier avec mes roues
Merci pour vos messages.
babao60
Message par hero le Ven 5 Fév - 0:48:41
Sa me fait exactement la même chose ... une fois en rentrant "un peu" fort dans un rond point, sa me met STOP et le moteur se coupe ... et une autre fois après avoir accéléré un bon petit coup ... la route n'était pas parfaite mais en bonne état ... je pense que sa doit être un niveau qui doit être faible et du fait que le liquide bouge le capteur doit se dire qu'il ni a plus assez de liquide dans le réservoir ... à voir ... j'espère que ce n'est pas grave la voiture n'a qu'une semaine =D ( 1.5 DCI 100ch de 2005 ) =)
hero
Nombre de messages: 4
Nb de points restant: 6
Loisirs: Aucun
Message par totophe le Ven 5 Fév - 4:58:16
Ne faites pas trop confiance à la jauge d'huile du tableau de bord , tirez celle du moteur de temps en temps ,au moins là c'est fiable !
totophe
Nombre de messages: 1060
Nb de points restant: tous
Loisirs: Hard-rock ,restauration moto ancienne.
